Как заправить двигатель маслом и топливом? Husqvarna ST430T (9619301-34) [Ответы 1]
Вопрос 724658
User_q724658, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для заправки двигателя маслом следует выполнить следующие шаги: 1. Снимите крышку масляного бака и вытрите щуп. Расположение щупа указано в разделе Обзор изделия на стр. 10. 2. Долейте масло до верхней отметки на щупе. Регулярно проверяйте уровень масла с помощью щупа. 3. Установите крышку масляного бака на место. Для заправки топливом рекомендуется: 1. Медленно откройте крышку топливного бака, чтобы стравить давление. 2. Медленно залейте топливо из канистры. При пролитии топлива, протрите его тряпкой и дайте оставшемуся топливу высохнуть. 3. Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака. 4. Плотно затяните крышку топливного бака. Если крышка не затянута, возникает риск пожара. 5. Переместите изделие минимум на 3 м (10 футов) от места заправки топливом перед запуском. При использовании выключателя топлива, убедитесь, что он находится в положении ОТКРЫТО. Для запуска двигателя вручную: 1. Вставьте ключ в замок зажигания и не поворачивайте его. 2. Установите выключатель топлива в положение ВКЛ (только для определенных моделей). 3. Переведите ручку дросселя в положение БЫСТРО. 4. Поверните ключ в положение ВКЛ. 5. При низких температурах, нажмите на устройство подсоса 3 раза. Не нажимайте на устройство подсоса слишком много раз. Если двигатель не запускается, подождите и повторите процедуру. Для запуска двигателя электрическим стартером: 1. Вставьте ключ в замок зажигания и не поворачивайте его. 2. Установите выключатель топлива в положение ВКЛ (только для определенных моделей). 3. Переведите ручку дросселя в положение БЫСТРО. 4. Установите ключ в положение ВКЛ. 5. При низких температурах, нажмите на устройство подсоса 3 раза. Не нажимайте на устройство подсоса слишком много раз. Если двигатель не запускается, подождите и повторите процедуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632841/17
