Какие шаги необходимо выполнить для очистки водяного фильтра? Stihl RE-120 [Ответы 1]
Stihl RE-120
Вопрос 724662
User_q724662, Редмонд
Для очистки водяного фильтра необходимо выполнить следующие шаги: 1) Вынуть прокладку (1) из крышки (2). 2) Отвернуть крышку (2) от корпуса фильтра (5). 3) Вынуть прокладку (3) из крышки (2). 4) Вынуть фильтр (4) из корпуса фильтра (5). 5) Промыть прокладки (1 и 3), крышку (2) и фильтр (4) проточной водой. 6) Смазать прокладки (1 и 3) арматурной смазкой. 7) Снова собрать водяной фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633247/33
