Какие действия необходимо выполнить для установки вытяжки под шкаф? Lex MIKA GS 600 WHITE [Ответы 1]
Вопрос 724666
User_q724666, Редмонд
Для установки вытяжки под шкаф необходимо просверлить 4 отверстия диаметром 6 мм в нижней части шкафчика. Также важно помнить, что гофрированная труба не входит в комплектацию вытяжки и ее необходимо приобрести отдельно. Перед установкой вытяжки следует снять защитную пленку с корпуса. Для настройки режима работы вытяжки в режиме вентиляции необходимо повернуть переключатель в соответствующее положение и установить гофрированную трубу (возможно использование ПВХ трубы). Для работы вытяжки в режиме рециркуляции необходимо подсоединить угольный фильтр и повернуть переключатель в соответствующее положение. В этом режиме воздух будет проходить через угольный фильтр, а очищенный воздух будет выходить через отверстия в передней части корпуса вытяжки. Не забудьте прикрепить вытяжку на 4 винта с гайками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633370/12
