Какие действия необходимо выполнить после включения оборудования для начала проц... AE&T B-500 [Ответы 1]
AE&T B-500
Вопрос 724679
User_q724679, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после включения оборудования для начала процесса балансировки колеса?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
После включения оборудования и завершения инициализации, оборудование автоматически переходит в режим стандартной динамичной балансировки. Для начала процесса балансировки необходимо ввести показатели диска, такие как расстояние 'а', ширина и диаметр, с помощью измерительной линейки и соответствующих клавиш. Затем опустите защитный кожух, нажмите кнопку START, и колесо начнет вращаться. После остановки, на дисплее отобразится вес дисбаланса между двумя сторонами. Следуйте инструкциям по прикреплению грузиков в соответствии с точечными светодиодными индикаторами на дисплее. После завершения процесса балансировки, на дисплее отобразится значение '0'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/636756/9
