Какие рекомендации предоставляются при работе с электроинструментом? DWT SBM-1050 T [Ответы 1]
DWT SBM-1050 T
Вопрос 724680
User_q724680, Редмонд
При работе с электроинструментом рекомендуется: нажимать на включатель / выключатель и зафиксировать его положение фиксатором; устанавливать нужное количество оборотов; периодически смазывать сверло при сверлении отверстий в металлах (исключая цветные металлы и их сплавы); при сверлении твердых металлов сильнее обрабатываемого материала устанавливать практическим тестированием необходимое число оборотов; при продолжительной работе на низких оборотах охлаждать электроинструмент в течение 3 минут; при сверлении в металле отверстия большого диаметра сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем рассверлить его до требуемого диаметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638109/5
