Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочного ап... Кедр ARC-250N 8008114 [Ответы 1]
Вопрос 724685
User_q724685, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата ARC-250N?
9 месяцев назад
При использовании сварочного аппарата ARC-250N необходимо следить за тем, чтобы давление сжатого воздуха не вызвало повреждения мелких деталей внутри устройства. Также не допускайте попадания дождя, воды и пара в аппарат. В случае попадания влаги, необходимо высушить устройство и проверить изоляцию. Периодически проверяйте целостность изоляции кабелей и в случае обнаружения нарушений восстановите или замените их. Если аппарат не используется длительное время, упакуйте его в оригинальную тару и храните в сухом месте. При возникновении неисправностей, перед проведением работ по устранению необходимо иметь достаточные профессиональные знания в электротехнике и электробезопасности, а также убедиться, что сетевой кабель отключен от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639486/13
