Какие характеристики сварочного аппарата и питающей сети указаны в данном тексте... Telwin MasterMIG 300 [Ответы 1]
Вопрос 724686
User_q724686, Редмонд
Какие характеристики сварочного аппарата и питающей сети указаны в данном тексте?
В данном тексте указаны следующие характеристики сварочного аппарата: стандарт безопасности и конструкции, символ внутреннего устройства (инверторный трансформатор-выпрямитель), символ запланированной процедуры сварки (сварка непрерывным потоком сварочной проволоки), символ электропитания (трехфазное переменное напряжение), степень защиты корпуса (IP21 или IP22), характеристики сварочного контура (максимальное пиковое напряжение, ток сварки, рабочий цикл, диапазон регулирования сварочного тока), характеристики питающей сети (переменное напряжение и частота, номинал предохранителей, максимальный потребляемый ток, максимальный действующий потребляемый ток). Также упоминается заземление сварочного аппарата, место установки, подсоединение к питающей электросети, замена питающего кабеля. Важно соблюдать все указанные правила для обеспечения безопасности и эффективной работы сварочного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640135/3
