Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Karcher DS 6 PREMIUM MEDICLEAN 1.195-241.0 [Ответы 1]
Вопрос 724688
User_q724688, Редмонд
При использовании устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1) Прибор следует включать только в сеть переменного тока, напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора. 2) Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками. 3) Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур. 4) Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания или специалистом-электриком. 5) Для избежания несчастных случаев, связанных с электричеством, рекомендуется использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (максимальная номинальная сила тока срабатывания: 30 мА). 6) При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки. 7) Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640234/6
