Какие рекомендации по работе с краскопультом представлены в тексте? Favourite FSG 500 [Ответы 1]
Favourite FSG 500
Вопрос 724700
User_q724700, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по работе с краскопультом: 1. Поверхность перед окраской должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Гладким поверхностям следует придать шероховатость. Необходимо убрать пыль, возникшую при обработке поверхности. 2. Перед началом окраски основной поверхности рекомендуется сделать несколько проб на другой поверхности. 3. Для предотвращения наплывов и прожилок следует начинать распыление с небольшого количества краски и дать покрытию высохнуть перед нанесением второго слоя. Этот метод рекомендуется для вертикальных поверхностей. 4. Поверхность, которую необходимо защитить от краски, должна быть укрыта клейкой лентой или бумагой. 5. Распыление материала следует начинать с малых доз на внешней поверхности, углах и декоративных элементах, затем покрывать остальную поверхность. 6. Начинайте процесс распыления на расстоянии около 10 см от поверхности, двигаясь от края к центру и обрабатывая поверхность движениями в перекрестных направлениях. 7. Принимайте во внимание, что туман из распыляемого материала, созданный краскопультом, оседает на окружающих предметах. 8. Не опорожняйте бачок до дна, всегда поддерживайте всасывающую трубку погруженной в жидкость. 9. После завершения работ необходимо тщательно промыть краскопульт чистящей жидкостью и провести его очистку согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641950/8
