Какие меры предпринять после окончания сезона работ или перед началом длительног... Profi MERCURY [Ответы 1]
Profi MERCURY
Вопрос 724707
User_q724707, Редмонд
Какие меры предпринять после окончания сезона работ или перед началом длительного хранения культиватора?
1. Не ставьте культиватор на хранение, если в бензобаке осталось топливо. Даже в идеальных условиях хранения через 30 дней в топливе появляются смолистые отложения, которые образуют осадок в баке и карбюраторе. Поэтому перед началом хранения или если культиватор не будет работать в течение месяца и более, полностью слейте топливо из бака. 2. Запустите двигатель, чтобы убедиться в том, что топливо не осталось в карбюраторе. Дайте двигателю поработать до полной остановки. 3. Отсоедините провод свечи зажигания и выкрутите свечу. Налейте приблизительно столовую ложку чистого моторного масла в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания. Несколько раз медленно вытяните шнур стартера для того, чтобы смазать маслом внутреннюю поверхность цилиндра. 4. Осмотрите свечу зажигания, при необходимости замените ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642805/11
