Как записать код юстировки и где его просмотреть согласно тексту? МАССА-К MK-15.2-TB21 [Ответы 1]
Вопрос 724730
User_q724730, Редмонд
Для записи кода юстировки необходимо включить весы, затем во время теста нажать кнопку 'X' и, удерживая ее, нажать кнопку 'Y'. На индикаторе отобразится сообщение «tESt», затем «USt»; после этого нужно нажать кнопку 'Z'. Код юстировки будет отображен на индикаторе. Для просмотра кода юстировки следует обратиться к заключению о поверке (см. паспорт весов) или к свидетельству о поверке (для просмотра кода, см. пункт 17.2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/652614/21
