Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора и памяти? Gigabyte Z390 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 724756
User_q724756, Редмонд
10 месяцев назад
Перед установкой памяти следует убедиться, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. Память имеет защиту от неправильной установки и может быть установлена только в одном направлении. Если не удается вставить память, попробуйте поменять направление. Установка процессора требует проверки совместимости с материнской платой. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. Найдите контакт pin one на процессоре. Процессор не может быть установлен неправильно ориентированным. Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту шины системы за пределы аппаратных характеристик, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных характеристик, сделайте это в соответствии с характеристиками вашего оборудования, включая процессор, видеокарту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/666598/11
