![Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечени... Gigabyte B550 AORUS PRO [Ответы 1]](/images/1529295/pimg_2731457.png)
Вопрос 724759
Какие предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения? |
Перед установкой материнской платы следует внимательно прочитать руководство пользователя и следовать определенным процедурам: убедитесь, что корпус подходит для материнской платы; не удаляйте или не повреждайте серийный номер (S/N) или гарантийную наклейку материнской платы, поставленную вашим дилером; всегда отключайте переменное напряжение, выдергивая шнур питания из розетки перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов; при подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно; при обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов; рекомендуется носить антистатический браслет при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет антистатического браслета, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы избавиться от статического электричества; перед установкой материнской платы поместите ее на антистатический коврик или в контейнер с электростатическим экранированием; перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен; перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения; перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены; чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами; убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов; не размещайте систему компьютера на неровной поверхности; не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой или влажности; включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю; если вы не уверены в каких-либо шагах установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, проконсультируйтесь с сертифицированным компьютерным техником; если вы используете адаптер, удлинительный кабель питания или сетевой фильтр, обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667812/6 |
