Какие советы следует прочитать перед установкой памяти в режиме dual channel? Gigabyte B365 HD3 [Ответы 1]
Gigabyte B365 HD3
Вопрос 724762
User_q724762, Редмонд
Какие советы следует прочитать перед установкой памяти в режиме Dual Channel?
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel следует прочитать следующие рекомендации: 1. Режим Dual Channel не может быть активирован, если установлен только один модуль памяти. 2. При активации режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667992/10
