Какие рекомендации следует прочитать перед установкой оперативной памяти и проце... Gigabyte GA-H110M-D3H R2 (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 724773
User_q724773, Редмонд
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой оперативной памяти и процессора?
Перед началом установки оперативной памяти следует убедиться, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. Модули памяти имеют защиту от неправильной установки и могут быть установлены только в одном направлении. Если не удается вставить память, попробуйте поменять направление. Перед установкой процессора также важно убедиться, что материнская плата поддерживает данный процессор. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. Найдите контакт с номером один на процессоре. Процессор не может быть установлен неправильно ориентированным. Также рекомендуется нанести равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. Не включайте компьютер, если кулер процессора не установлен, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. Установите частоту хост-процессора в соответствии с техническими характеристиками процессора. Не рекомендуется устанавливать частоту шины системы за пределы технических характеристик оборудования, поскольку это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных характеристик, сделайте это в соответствии с техническими характеристиками вашего оборудования, включая процессор, видеокарту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668892/9
