Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы... Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2 [Ответы 1]
Вопрос 724775
User_q724775, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке материнской платы?
Перед установкой материнской платы следует убедиться, что корпус подходит для нее. Необходимо также не удалять или повреждать наклейку с серийным номером (S/N) или гарантийную наклейку, поставленные дилером, так как они требуются для подтверждения гарантии. Перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов всегда отключайте переменный ток, вынимая шнур из розетки. При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. Рекомендуется использовать запястье от статического электричества при работе с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет такого ремня, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического объекта, чтобы избавиться от статического электричества. Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием. Перед подключением или отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. Перед включением питания убедитесь, что напряжение блока питания установлено согласно местным стандартам напряжения. Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. Чтобы избежать повреждения материнской платы, не допускайте контакта винтов с цепью материнской платы или ее компонентами. Убедитесь, что на материнской плате или в корпусе компьютера нет лишних винтов или металлических компонентов. Не ставьте систему компьютера на неровную поверхность. Не помещайте систему компьютера в среду с высокой температурой или влажностью. Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. Если вы сомневаетесь в каких-либо шагах установки или возникли проблемы, связанные с использованием продукта, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. При использовании адаптера, удлинительного кабеля питания или розетки обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и/или заземлению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669300/5
