Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стир... Vestel AWM 834 (S) [Ответы 1]
Vestel AWM 834 (S)
Вопрос 724783
User_q724783, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае повышения жесткости воды при стирке?
11 месяцев назад
В случае повышения жесткости воды необходимо увеличить количество используемого порошка. Также, если кондиционер используется, его следует заливать в отделение для кондиционера, не превышая уровень с отметкой МАХ, чтобы избежать протекания через отверстие сифона. Густые кондиционеры перед использованием рекомендуется разбавлять водой, чтобы избежать забивания отверстия сифона. Жидкие моющие средства можно применять при всех программах стирки без предварительной стирки, вставив пластину с указанием уровней во второе отделение отсека для стирального порошка и налив средство, руководствуясь делениями на пластине. После отмерки нужного количества моющего средства, пластину необходимо удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/670554/14
