Какие технические характеристики имеет система обработки воздуха heat pump erq-a... Daikin ERQ100A7V1B [Ответы 1]
Daikin ERQ100A7V1B
Вопрос 724784
User_q724784, Редмонд
Какие технические характеристики имеет система обработки воздуха Heat Pump ERQ-AV1?
Система обработки воздуха Heat Pump ERQ-AV1 имеет следующие технические характеристики: Номинальная производительность охлаждения: 11.2 кВт, 14.0 кВт, 15.5 кВт. Номинальная производительность обогрева: 12.5 кВт, 16.0 кВт, 18.0 кВт. EER для охлаждения: 3.99, 3.99, 3.42. COP для обогрева: 4.56, 4.15, 3.94. Категория PED: Category 1. Корпус цвета Daikin белая, материал - окрашенная оцинкованная стальная пластина. Размеры блока: высота 1345 мм, ширина 900 мм, глубина 320 мм. Вес 120 кг, масса брутто 130 кг. Теплообменник: размеры - длина 857 мм, количество рядов 2, шаг оребрения 2 мм, количество заходов 10, фронтальная поверхность 1.131 м², количество секций 60. Тип труб Hi-XSS(8), тип ребра - несимметричные жалюзи 'вафельного' типа, коррозиестойкий. Вентилятор: тип - осевой вентилятор, направление нагнетания - горизонтальное, количество 2, расход воздуха (номинальный) для охлаждения 106 м³/мин, для обогрева 102 м³/мин. Двигатель: количество 2, модель Brushless DC motor, скорость (номинальная при 230 В) для охлаждения 850/815 об/мин, для обогрева 820/785 об/мин, 840/805 об/мин. Производительность вентилятора 70 Вт, привод - Direct Drive. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/675465/2
