Какие требования необходимо выполнить при подготовке к монтажу электропроводки с... Daikin FWC06B5FV1B [Ответы 1]
Daikin FWC06B5FV1B
Вопрос 724797
User_q724797, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при подготовке к монтажу электропроводки согласно инструкции по монтажу фанкойла?
При подготовке к монтажу электропроводки согласно инструкции по монтажу фанкойла необходимо выполнить следующие требования: использовать только медные провода, проводка должна соответствовать электрической схеме, не сжимать жгуты кабелей и следить за тем, чтобы кабели не соприкасались с трубопроводами и острыми краями, установить заземление в соответствии с нормативами, не заземлять агрегат на трубопровод инженерных сетей, разрядник и телефонную земную станцию, установить индикатор замыкания на землю, установить необходимые предохранители или автоматические прерыватели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/685670/8
