Что следует делать при первом использовании прибора если нагревательные элементы... Polaris PGP 2902 [Ответы 1]
Polaris PGP 2902
Вопрос 724806
User_q724806, Редмонд
Что следует делать при первом использовании прибора, если нагревательные элементы обгорают и появляется небольшое количество дыма?
11 месяцев назад
При первом использовании прибора, если нагревательные элементы обгорают и появляется небольшое количество дыма, это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности прибора. Далее следует установить прибор на ровную устойчивую сухую поверхность, убедиться, что поддон для жира правильно установлен, смазать рабочие панели растительным маслом, подключить прибор к сети и убедиться, что параметры прибора соответствуют параметрам сети. После этого следует установить режим нагрева панелей, открывать крышку гриля через 5-10 минут после начала работы, положить продукты на нижнюю рабочую поверхность, закрыть крышку гриля и дождаться достижения необходимой степени прожарки продуктов. После завершения работы, для выключения прибора необходимо установить регулятор температуры в положение «0», отключить прибор от сети и дать ему полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/685980/4
