Как настраиваются джамперы на материнской плате b450 pro4 27 english 2 5? ASRock B450 Pro4 [Ответы 1]
ASRock B450 Pro4
Вопрос 724826
User_q724826, Редмонд
Как настраиваются джамперы на материнской плате B450 Pro4 27 English 2.5?
Для настройки джамперов на материнской плате B450 Pro4 27 English 2.5 следует поместить крышку джампера на контакты, чтобы установить джампер в положение 'Short' (замкнут). Если крышка джампера не установлена на контакты, то джампер будет в положении 'Open' (разомкнут). Джампер CLRCMOS2 используется для сброса данных в CMOS. Для сброса параметров системы к настройкам по умолчанию необходимо выключить компьютер, отсоединить шнур питания от блока питания, подождать 15 секунд, затем использовать крышку джампера для замыкания контактов на CLRCMOS2 на 5 секунд. Важно помнить, что сброс CMOS сразу после обновления BIOS не рекомендуется. Если вам нужно сбросить CMOS сразу после обновления BIOS, сначала необходимо загрузить систему, а затем выключить ее перед выполнением сброса CMOS. Обратите внимание, что пароль, дата, время и профиль пользователя будут удалены только при извлечении батарейки CMOS. Не забудьте снять крышку джампера после сброса CMOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690496/32
