Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электроинструмен... Finepower CDR24 [Ответы 1]
Finepower CDR24
Вопрос 724856
User_q724856, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электроинструмента?
При использовании электроинструмента необходимо внимательно прочитать инструкцию перед началом эксплуатации, проверить соответствие напряжения сети номинальному напряжению на табличке инструмента, избегать контакта с заземленными поверхностями, не использовать во взрывоопасной среде, использовать средства индивидуальной защиты, подключать к устройству дифференциальную защиту при работе во влажных условиях, сохранять устойчивую позицию и баланс при работе, использовать соответствующую одежду и избегать надевания свободной одежды или украшений, а также отключать инструмент от электрической сети при замене аксессуаров. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к серьезным травмам, поражению электрическим током или возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707053/3
