Какие проблемы могут возникнуть при копировании и как их устранить? Ricoh SP 110SU [Ответы 1]
Ricoh SP 110SU
Вопрос 724872
User_q724872, Редмонд
При копировании могут возникнуть следующие проблемы: печать пустых страниц, перепутаны лицевая и оборотная стороны оригинала - для решения этой проблемы следует обратиться к разделу 'Размещение оригиналов', слишком темные или светлые копии - необходимо отрегулировать плотность изображения, копии отличаются от оригиналов - выберите соответствующий режим сканирования, появление черных пятен при копировании фотографий - возможно, оригинал прилип к стеклу из-за высокой влажности, рекомендуется поместить оригинал на стекло экспонирования и положить сверху белую бумагу. Для устранения муаровых разводов переключите уровень качества изображения между значениями [Фото] и [Текст/Фото]. Также возможны проблемы с загрязненной бумагой, слишком высокой плотностью изображения, непросохшим тонером на отпечатках, грязью на отсканированных изображениях. Для их устранения следует отрегулировать плотность изображения, не прикасаться к отпечатанным изображениям сразу после копирования, снимать распечатанные страницы по одной, избегая контакта с изображением, и дождаться высыхания тонера или маркера перед сканированием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712872/74
