Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Samtron CF-M099EWH [Ответы 1]
Samtron CF-M099EWH
Вопрос 724876
User_q724876, Редмонд
Не помещайте в камеру горячие продукты, предварительно не охладив их до комнатной температуры. Продукты не могут быть повторно заморожены после размораживания. Храните продукты, упакованные в заводских условиях, в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на стикере упаковки. Не размещайте бутылки или прочие стеклянные контейнеры в камере прибора, так как они могут лопнуть. Ежедневная эксплуатация: перед обслуживанием прибора выньте вилку шнура питания из розетки. Не используйте металлические предметы для чистки прибора. Не используйте острые предметы для удаления наледи из камеры, используйте пластиковый скребок. Регулярно проверяйте дренажное отверстие для беспрепятственного вывода конденсата. В случае необходимости очистите отверстие. Установка: при подключении к электросети следуйте рекомендациям инструкции. Распакуйте прибор, убедитесь в его целостности перед подключением. После установки прибора подождите 4 часа перед включением. Обеспечьте циркуляцию воздуха около прибора, избегайте установки рядом с радиаторами отопления. Убедитесь, что есть свободный доступ к розетке и вилке шнура питания. Не используйте удлинители, подключайте прибор через отдельную розетку. Проверьте целостность вилки и шнура питания, избегайте повреждений. Передвигайте прибор осторожно, избегайте контакта с внутренними элементами влажными руками. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/713115/3
