Как установить ножки и блок питания psu? Streacom BC1 Open Benchtable [Ответы 1]
Вопрос 724880
User_q724880, Редмонд
Как установить ножки и блок питания PSU?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки ножек убедитесь, что выгравированная линия на нижней части обеих ножек направлена наружу, затем закрепите их на основном корпусе с помощью M3 гайков-барашков сверху и через увеличенные круглые отверстия. Убедитесь, что гайки-барашки правильно затянуты, и при необходимости используйте отвертку, так как это критически важно для стабильной платформы. После закрепления ножек можно установить блок питания PSU, который крепится непосредственно к правой ножке под столом. Для этого потребуется всего 3 гайки-барашки, но важно проверить, требуются ли для вашего блока питания PSU резьбовые винты M3 или 6#32. BC1 позволяет 2 ориентации для блока питания PSU, поэтому его можно перевернуть при необходимости, с вентилятором, направленным вниз. Выгравированная линия ATX PSU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/716692/6
