Какие особенности и преимущества имеет внутренний блок vam-fc для вентиляции? Daikin VAM350FC [Ответы 1]
Daikin VAM350FC
Вопрос 724888
User_q724888, Редмонд
Какие особенности и преимущества имеет внутренний блок VAM-FC для вентиляции?
11 месяцев назад
Внутренний блок VAM-FC обладает рядом особенностей и преимуществ: энергосберегающая вентиляция с использованием отопления, охлаждения помещений и рекуперации влаги; идеально подходит для магазинов, ресторанов и офисов; возможность естественного охлаждения при низкой температуре наружного воздуха; сниженное потребление энергии благодаря специальной конструкции электродвигателя вентилятора; предотвращение потерь энергии из-за чрезмерной вентиляции с помощью датчика CO2; возможность работы как автономного блока, так и интегрированного в систему Sky Air или VRV; широкий модельный ряд блоков с расходом воздуха от 150 до 2000 м³/ч; противопылевые фильтры M6, F7, F8 для выполнения требований клиентов или законодательства; простая установка благодаря регулировке номинального расхода воздуха; специально разработанный теплообменник с высокоэффективной бумагой (HEP); не требуется дренажный трубопровод; возможность работы при повышенном или пониженном давлении; комплексное решение вентиляции от Daikin, включая VAM/VKM и электрические нагреватели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/719190/4
