Как настроить схему электропитания в windows 10? MSI GF63 Thin 9SC-871XRU [Ответы 1]
Вопрос 724892
User_q724892, Редмонд
Как настроить схему электропитания в Windows 10?
Для настройки схемы электропитания в Windows 10 выполните следующие шаги: 1. Кликните по значку [Windows] в левом нижнем углу экрана. 2. Найдите иконку [Параметры] или пункт [Параметры] в меню выбора и кликните по нему, чтобы открыть меню «Параметры Windows». 3. Выберите [Система] в меню Параметры Windows, затем нажмите [Питание и спящий режим] в разделе Система. 4. Нажмите [Дополнительные параметры питания] в разделе [Сопутствующие параметры], чтобы открыть окно Электропитание. 5. В качестве примера, выбрана схема электропитания [Сбалансированная]. Нажмите [Настройка схемы электропитания], чтобы открыть окно Изменение параметров системы. 6. Настройте параметры выбранного плана электропитания в окне Изменение параметров системы. 7. Нажмите [Изменить дополнительные параметры питания], чтобы открыть окно Электропитание и настроить параметры выбранного плана электропитания. 8. Для возврата выбранного плана электропитания к настройкам по умолчанию нажмите [Восстановить параметры по умолчанию]. 9. Для завершения настройки следуйте указаниям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/720797/34
