Как можно удалить файл папку или формат на usb-устройстве? LG NS9750 [Ответы 1]
LG NS9750
Вопрос 724893
User_q724893, Редмонд
Как можно удалить файл, папку или формат на USB-устройстве?
Для удаления файла на USB-устройстве необходимо выбрать нужный файл и нажать DELETE. Для удаления папки следует нажать кнопку FOLDER, вращать регулятор SEARCH для выбора папки и затем нажать DELETE. Также можно выбрать папку с помощью PRESET.FOLDER W/S на пульте управления и нажать DELETE. Для форматирования USB-накопителя нужно удерживать кнопку DELETE. Сообщения на дисплее будут отображаться в следующем порядке: DEL FILE (удаление файла), DEL DIR (удаление папки), FORMAT (форматирование устройства USB). Для выполнения этих операций используйте кнопки на пульте управления или на устройстве. Чтобы выйти из текущего режима, нажмите Z ENTER на пульте управления или I на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721144/18
