Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с камерой? Canon EOS 90D Body [Ответы 1]
Canon EOS 90D Body
Вопрос 724909
User_q724909, Редмонд
Для начала работы с камерой необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставить аккумулятор и перед началом эксплуатации после покупки зарядить аккумулятор. 2. Вставить карту памяти, развернув её этикеткой к задней стороне камеры и вставив в отсек карты памяти. 3. Установить объектив, совместив индексные метки крепления на объективе и камере (красные или белые). 4. Установить переключатель режима фокусировки на объективе в положение . 5. Установить переключатель питания в положение , затем повернуть диск установки режима в положение . При этом необходимо удерживать нажатой его центр. Все необходимые настройки камеры устанавливаются автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721686/6
