![Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе из предварительно мол... Philips EP1000/00 Series 1200 [Ответы 1]](/images/1559021/pimg_2875461.jpg)
Вопрос 724965
Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе из предварительно молотого кофе? |
1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить кофемашину и подождите, пока она не будет готова к использованию. 2. Откройте крышку отделения для молотого кофе и засыпьте в него одну мерную ложку (без верха) предварительно молотого кофе. Затем закройте крышку. 3. Поставьте чашку под носик выхода кофе. 4. Выберите один напиток. 5. Нажмите значок уровня крепости и удерживайте его в течение 3 секунд. 6. Нажмите кнопку «Старт/стоп». 7. Чтобы прервать выдачу кофе до завершения процедуры, нажмите кнопку «Старт/стоп» еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725834/8 |
