Какие функции доступны в программе и как они взаимодействуют с другими функциями... Electrolux PerfectCare 600 EW6T4R062 [Ответы 1]
Вопрос 724975
User_q724975, Редмонд
Какие функции доступны в программе и как они взаимодействуют с другими функциями?
В программе доступны различные опции и функции, которые могут быть недоступны в некоторых программах. Взаимодействие опций/функций с программами можно увидеть в 'Расписании программ'. Некоторые опции/функции не могут быть установлены, если они несовместимы с другими функциями. При включении/выключении устройства удерживайте эту кнопку несколько секунд. При включении/выключении устройства будет издаваться двойной сигнал. Для сохранения энергии устройство автоматически выключится через несколько минут после включения, поэтому может потребоваться повторное включение. Дополнительную информацию о режиме ожидания смотрите на экране ожидания в руководстве по использованию в повседневной жизни. При выборе программы стирки устройство автоматически устанавливает оптимальную температуру. Индикатор холодной воды = холодная вода. Индикатор установленной температуры загорается. При установке программы устройство устанавливает максимальную скорость отжима для всех программ, кроме программы 'Деликатная стирка'. Дополнительные параметры отжима: • Отжим . Индикатор горит. Чтобы отключить все циклы отжима, установите эту функцию. Устройство выполнит только цикл отжима для выбранной программы стирки. Эта функция чувствительна к тонким тканям. В некоторых программах используется больше воды для цикла отжима. • Задержка отжима . Индикатор горит. Последний цикл отжима не выполняется. Последний цикл отжима не завершается, чтобы избежать скручивания одежды. По окончании программы стирки в барабане остается вода. Крышка закрывается и барабан остается вращаться, чтобы предотвратить скручивание одежды. Для открытия крышки нужно отключить воду. Нажмите кнопку Старт/Пауза, устройство выполнит цикл отжима и сольет воду. • Тихо . Индикатор горит. Средние и последние циклы отжима не запускаются, и по окончании программы в барабане остается вода. Это помогает смягчить скручивание одежды. Крышка закрывается и барабан остается вращаться. Для открытия крышки нужно отключить воду. Благодаря этой программе использование электроэнергии в ночное время становится более удобным. В некоторых программах используется больше воды для цикла отжима. При нажатии кнопки Старт/Пауза устройство выполнит только цикл отжима. Устройство полностью осушит белье через 18 часов в автоматическом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725993/9
