Какие требования предъявляются к окружающей среде и технике безопасности при исп... De luxe 506040.24г ЧР [Ответы 1]
Вопрос 724991
User_q724991, Редмонд
Какие требования предъявляются к окружающей среде и технике безопасности при использовании плиты на газе?
Окружающая среда должна иметь температуру от 10 до 35 ºС, относительную влажность не более 80% и атмосферное давление от 84 до 106 кПа. Техника безопасности включает соответствие требованиям технического регламента о безопасности аппаратов на газообразном топливе, ГОСТам о газовых приборах для приготовления пищи и общим требованиям к бытовым электрическим приборам. Плита предназначена для работы на природном или сжиженном газе при определенных давлениях. По типу защиты от поражения электрическим током плита соответствует приборам 1 класса. Ее электропитание осуществляется от однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В ± 10 % и частотой (50 ± 1) Гц. Плита предназначена для использования только в домашних условиях под надзором. При установке и эксплуатации плиты необходимо соблюдать правила безопасности, так как неправильное использование может привести к опасным ситуациям, включая взрыв, пожар, отравление угарным газом и поражение электрическим током. Плиту следует использовать только в проветриваемых помещениях с хорошей вентиляцией, чтобы избежать повышения температуры и влажности в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726272/2
