Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux PerfectCare 900 EW9H1R88SC [Ответы 1]
Вопрос 725014
User_q725014, Редмонд
При установке прибора необходимо удалить всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, следовать инструкциям по установке, использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении из-за большого веса прибора, не устанавливать или эксплуатировать прибор в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 35°C, убедиться в ровности, прочности и чистоте пола на месте установки, обеспечить достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом, перемещать прибор только в вертикальном положении, размещать заднюю сторону прибора у стены, проверить выравнивание прибора после установки и отрегулировать высоту ножек при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726972/10
