![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux PerfectCare 900 EW9H1R88SC [Ответы 1]](/images/1560157/pimg_2880482.jpg)
Вопрос 725015
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует убедиться, что параметры на табличке с техническими данными соответствуют характеристикам электросети. Прибор следует включать только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом, без использования тройников и удлинителей. Для отключения прибора от электросети необходимо брать за саму вилку, а не за кабель электропитания. Не следует держать кабель электропитания или вилку влажными руками. Также важно помнить, что прибор предназначен только для бытового применения. Не следует сушить поврежденные изделия с набивкой или вставками. После использования пятновыводителя при стирке белья, необходимо выполнить дополнительный цикл полоскания перед запуском цикла сушки. Сушить следует только ткани, подходящие для этого в приборе, и следовать указаниям по чистке на ярлыке. Не рекомендуется пить конденсат/дистиллированную воду и готовить на них пищу, так как это может быть вредно для здоровья людей и домашних животных. Также не стоит садиться или вставать на открытую дверцу прибора и сушить в нем неотжатые вещи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726972/11 |
