Каков уровень шума данного прибора? AEG T9DBA68SC [Ответы 1]
AEG T9DBA68SC
Вопрос 725023
User_q725023, Редмонд
Уровень шума составляет 63 дБ. Кроме того, высота x ширина x глубина прибора равны 850 x 596 x 638 мм (максимум 663 мм), а максимальная загрузка составляет 8 кг. Напряжение - 230 В, частота - 50 Гц, полная мощность - 700 Вт. Класс энергопотребления - A+++. Энергопотребление при использовании стандартной программы для хлопка при полной загрузке составляет 1,47 кВт·ч, а при частичной загрузке - 0,83 кВт·ч. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727573/70
