Что делать если в конце выполнения программы горит индикатор  на сушильной маши... Miele TED445WP [Ответы 1]
Miele TED445WP
Вопрос 725040
User_q725040, Редмонд
Что делать, если в конце выполнения программы горит индикатор  на сушильной машине?
Если в конце выполнения программы горит индикатор  на сушильной машине и она работает неоптимально или неэкономично, возможно причина в засорах ворсом или остатками моющего средства. Для устранения проблемы следуйте указаниям по очистке, приведённым в главе «Чистка и уход». Также рекомендуется очистить ворсовые фильтры и цокольный фильтр, при необходимости заменить его. Чтобы отключить индикатор , откройте и снова закройте дверцу (у включённой сушильной машины). Активацию индикатора  можно настроить самостоятельно, подробное описание можно найти в главе «Программируемые функции», раздел «Индикация очистки воздушного канала». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728518/48
