![Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе из зерен? Philips EP5444/90 5400 Series LatteGo [Ответы 1]](/images/1561767/pimg_2887608.jpg)
Вопрос 725047
Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе из зерен? |
Для приготовления кофе из зерен необходимо сначала поставить чашку под носик выхода кофе и настроить его высоту в зависимости от размера чашки. Затем выбрать желаемый напиток, настроить его крепость, и нажать кнопку 'Старт/стоп' для начала процесса приготовления. Чтобы прервать процесс, можно нажать кнопку 'Старт/стоп' еще раз. Для одновременного приготовления двух чашек кофе, следует выбрать соответствующий значок. Важно не использовать карамелизированные или ароматизированные кофейные зерна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728586/9 |
