Какие меры предпринять для избежания повреждений прибора принадлежностей и предм... Bosch Serie | 6 Hygiene Dry SPV6HMX5MR [Ответы 1]
Вопрос 725069
User_q725069, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания повреждений прибора, принадлежностей и предметов кухонной мебели?
Для избежания повреждений прибора, принадлежностей и предметов кухонной мебели необходимо соблюдать указания по безопасному монтажу. Неквалифицированный монтаж может привести к повреждениям. При встраивании посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами следует учитывать информацию из инструкции по монтажу этих приборов. Необходимо использовать только водяные шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги, а также обеспечить правильное давление воды в системе водоснабжения. При эксплуатации прибора следует также учитывать, что выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель, поэтому после окончания программы рекомендуется подождать, пока прибор немного остынет, перед тем как открывать дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/728693/12
