Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и эксплуатации очистител... Рэмо ОВУ-03-1 СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3-1 [Ответы 1]
Вопрос 725080
User_q725080, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе и эксплуатации очистителя воздуха ОВУ-03-1?
Для подготовки к работе и эксплуатации очистителя воздуха ОВУ-03-1 необходимо выполнить следующие шаги: 6.1. Извлечь прибор из упаковки и убедиться в отсутствии механических повреждений. 6.2. Выбрать место установки, учитывая длину шнура питания, и при необходимости установить отдельную розетку для подключения рециркулятора. Обратить внимание на доступность рокерного выключателя. 6.3. Измерить межцентровое расстояние между проушинами 7 и разметить отверстия для монтажа на стене. Выбрать крепеж в соответствии с материалом стен. 6.4. Установить крепеж в стену, оставив зазор 3-5 мм между головкой шурупа и стеной. 6.5. Навесить рециркулятор на стену и подключить вилку шнура питания в розетку. 6.6. Включить прибор рокерным выключателем на боковой поверхности. 6.7. При включении рециркулятора, убедиться в появлении легкого голубоватого свечения в прорезях индикатора и защитных решеток, что является признаком работы УФ-лампы. 6.8. Выключить прибор рокерным выключателем. При длительном простое прибора отключить сетевой шнур от розетки. Для определения рекомендуемого времени эффективной работы смотрите таблицу 2, где указано время работы в зависимости от объема помещения и бактерицидной эффективности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729269/5
