![Какие действия необходимо выполнить для сопряжения ноутбука с устройством blueto... Asus FX505DT-AL095T [Ответы 1]](/images/1565515/pimg_2902288.jpg)
Asus FX505DT-AL095T
Вопрос 725121
Какие действия необходимо выполнить для сопряжения ноутбука с устройством Bluetooth? |
Для сопряжения ноутбука с устройством Bluetooth необходимо открыть меню Пуск, затем выбрать Настройки. Далее выбрать Устройства и затем Bluetooth для поиска устройств Bluetooth. Выбрать нужное устройство из списка и сравнить код на ноутбуке с кодом, отправленным на выбранное устройство. Если коды совпадают, нажать 'Да' и завершить сопряжение. Обратите внимание, что на некоторых устройствах Bluetooth может потребоваться ввести пароль вашего ноутбука. После успешного сопряжения можно использовать Bluetooth для подключения других совместимых устройств. Важно помнить, что режим полета отключает функцию Bluetooth, поэтому для использования Wi-Fi необходимо выключить режим полета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732372/56 |
При включении ноутбука на экране появляется черная или цветная точка. Что делать?
Какие полезные советы для использования ноутбука предлагает руководство пользователя?
