Какие действия необходимо выполнить для настройки ipv6-адреса в сетевом окружени... HP Laser 107w (4ZB78A) [Ответы 1]
Вопрос 725153
User_q725153, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки IPv6-адреса в сетевом окружении?
Для настройки IPv6-адреса в сетевом окружении, работающем по протоколу IPv6, необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать тип IPv6-адреса из представленных вариантов: Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address. 2. В зависимости от выбранного типа адреса, настроить его соответственно: - Link-local Address: локальный IPv6-адрес с автоматическим изменением конфигурации (начинается с FE80). - Stateless Address: IPv6-адрес, автоматически настраиваемый сетевым маршрутизатором. - Stateful Address: IPv6-адрес, настраиваемый сервером DHCPv6. - Manual Address: IPv6-адрес, настраиваемый пользователем вручную. Эти действия позволят корректно настроить IPv6-адрес для сетевой печати и управления устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732776/34
