Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании расходных материа... HP Color Laser 150nw (4ZB95A) [Ответы 1]
Вопрос 725165
User_q725165, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании расходных материалов?
При использовании расходных материалов необходимо следовать инструкциям по чистке и эксплуатации устройства из поставляемого в комплекте руководства пользователя, чтобы избежать повреждения устройства. Не допускайте запыления или попадания воды на штепсельную розетку, так как это может привести к опасности поражения электрическим током или пожара. Не снимайте щитки и кожухи, закрепленные винтами, и замену предохранителей должны производить только сертифицированные специалисты по обслуживанию. Ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию HP. Не следует разбирать картридж с тонером, так как пыль от тонера может быть опасной при вдыхании или попадании в организм. Запрещается сжигать расходные материалы, такие как картриджи или термофиксаторы, чтобы избежать взрывов или неконтролируемого возгорания. Храните расходные материалы, например, картриджи, в недоступном для детей месте. Повторное использование расходных материалов, таких как тонер, может привести к повреждению устройства, и в случае повреждения из-за повторного использования, размер платы за обслуживание будет изменен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732932/15
