![Какие параметры можно изменить для настройки занятия на устройстве fēnix? Garmin Fenix 6 Sapphire Gray/Black [Ответы 1]](/images/1566145/pimg_2904554.jpg)
Вопрос 725173
Какие параметры можно изменить для настройки занятия на устройстве fēnix? |
Для настройки занятия на устройстве fēnix можно выбрать параметр, чтобы изменить определенные настройки, например, экраны данных или автоматические функции. Также можно выбрать Готово, чтобы сохранить и использовать пользовательское занятие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733008/10 |
