![Какие предостережения следует соблюдать при эксплуатации монитора philips? Philips 245E1S/00 [Ответы 1]](/images/1566999/pimg_2907756.jpg)
Philips 245E1S/00
Вопрос 725193
Какие предостережения следует соблюдать при эксплуатации монитора Philips? |
При эксплуатации монитора Philips следует предохранять его от воздействия прямого солнечного света и источников сильного освещения, не устанавливать его рядом с другими источниками тепла. Не допускать попадания предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов. Не закрывать вентиляционные отверстия на корпусе монитора. При установке монитора удостовериться, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте. Выключив монитор посредством отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации. Всегда использовать только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. При утере шнура питания обратиться в местный сервисный центр. Устройство работает от указанного источника тока. Запрещается подключать монитор к другим источникам тока. Подключение к источнику питания, напряжение в котором не соответствует требованиям, может привести к поломке устройства, возгоранию или поражению электрическим током. Запрещается разбирать блок питания. Разбирая блок питания, вы подвергаетесь опасности возгорания или поражения электрическим током. Защищать кабель, запрещается тянуть и сгибать кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/733868/3 |
