Как запустить средство hp battery check для контроля состояния батареи? HP 15-da0448ur 7JX26EA [Ответы 1]
Вопрос 725198
User_q725198, Редмонд
Как запустить средство HP Battery Check для контроля состояния батареи?
Для запуска средства HP Battery Check в приложении HP Support Assistant следуйте инструкциям: 1. Введите support в поле поиска на панели задач и выберите приложение HP Support Assistant. – или – Нажмите значок вопроса на панели задач. 2. Нажмите Устранение неполадок и в разделе Диагностика выберите HP Battery Check. Если средство HP Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки. Пользователи не могут заменить батарею (батареи) в данном устройстве самостоятельно. Вследствие таких действий гарантия может быть аннулирована. Если батарея больше не держит заряд, обратитесь в службу поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734094/47
