Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке комплекта для нас... Samsung S24F354FHI [Ответы 1]
Samsung S24F354FHI
Вопрос 725203
User_q725203, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке комплекта для настенного крепления или настольной подставки?
При установке комплекта для настенного крепления или настольной подставки необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не использовать винты, не соответствующие стандартам VESA; не прилагать чрезмерных усилий при присоединении комплекта, чтобы избежать повреждения устройства или травмы; приобретать комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены не менее 10 см; использовать комплект для настенного крепления, отвечающий стандартам; отключать питание устройства и отсоединять кабель питания перед установкой комплекта; не устанавливать кронштейн на стену на включенное устройство, чтобы избежать удара электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734242/15
