Как выполнить двустороннюю печать в ручном режиме на windows? HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]
Вопрос 725226
User_q725226, Редмонд
Как выполнить двустороннюю печать в ручном режиме на Windows?
9 месяцев назад
Для выполнения двусторонней печати в ручном режиме на Windows следуйте этим шагам: 1. Из окна программы выберите параметр Печать. 2. Выберите принтер из списка принтеров, а затем нажмите или коснитесь пункта Свойства или Параметры, чтобы открыть драйвер печати. 3. Перейдите на вкладку Окончательная обработка. 4. Выберите Print on both sides (manually) (Двусторонняя печать (вручную)) и нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства документа. 5. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку Печать, чтобы распечатать первую сторону задания. 6. Заберите распечатанное задание из выходного отсека и поместите его в Лоток 1. 7. При появлении сообщения выберите соответствующую кнопку на панели управления, чтобы продолжить работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/51
