Какие рекомендации даны по регулировке монитора в тексте? Asus BE249QLBH [Ответы 1]
Asus BE249QLBH
Вопрос 725227
User_q725227, Редмонд
Для наилучшего обзора рекомендуется полностью развернуться лицом к монитору и отрегулировать угол его наклона в соответствии с предпочтениями. При изменении угла наклона монитора следует придерживать подставку, чтобы избежать падения. Для моделей BE229/BE239/BE249 рекомендуемый диапазон углов регулировки составляет от +20˚ до -5˚. Для моделей BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W диапазон угла регулировки монитора от +35˚ до -5˚, а также возможность поворота на 90˚ влево и вправо. Высоту монитора можно отрегулировать на +/- 130 мм. Для модели BE27A диапазон угла регулировки от +35˚ до -5˚, возможность поворота на 90˚ влево и вправо, а высоту монитора можно отрегулировать на +/- 150 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734746/20
