Как использовать функцию wi-fi direct для беспроводного подключения к принтеру? HP DeskJet 2710 [Ответы 1]
HP DeskJet 2710
Вопрос 725254
User_q725254, Редмонд
Как использовать функцию Wi-Fi Direct для беспроводного подключения к принтеру?
Для использования функции Wi-Fi Direct для беспроводного подключения к принтеру, следуйте инструкциям: убедитесь, что на компьютере или мобильном устройстве установлено соответствующее программное обеспечение. Если вы используете компьютер, убедитесь, что на нем установлено программное обеспечение принтера HP. Если на компьютере не установлено программное обеспечение принтера HP, подключитесь сначала к Wi-Fi Direct, а затем установите программное обеспечение принтера. По запросу типа подключения в программном обеспечении принтера выберите пункт 'Беспроводная сеть'. Если вы используете мобильное устройство, убедитесь, что на нем установлено совместимое приложение печати. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.hp.com/go/mobileprinting. Убедитесь, что на принтере включена функция Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct подключение может одновременно использоваться пятью компьютерами или мобильными устройствами для выполнения печати. Wi-Fi Direct можно использовать, даже если принтер подключен к компьютеру посредством USB-кабеля или к сети с помощью беспроводного соединения. Обратите внимание, что Wi-Fi Direct не предоставляет доступ в Интернет компьютеру, мобильному устройству или принтеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735450/29
