Какие действия необходимо предпринять если индикатор показывает оранжевый цвет? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]
Вопрос 725309
User_q725309, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор показывает оранжевый цвет?
Если индикатор показывает оранжевый цвет, это может означать, что устройство столкнулось с серьезной ошибкой. В таком случае, следует прочитать сообщение на дисплее для получения дополнительной информации. Если сообщение указывает на несущественную ошибку, устройство ожидает ее сброса. После сброса ошибки устройство возобновит выполнение операции. Также возможно, что в картридже осталось небольшое количество тонера, и предположительный срок службы картриджа истекает. В этом случае, подготовьте новый картридж для замены. Качество печати можно временно улучшить путем перераспределения тонера. Кроме того, оранжевый индикатор может также указывать на открытую крышку устройства, отсутствие бумаги в лотке или замятие бумаги. В таких ситуациях, следует закрыть крышку, загрузить бумагу в лоток или удалить замятую бумагу в соответствии с инструкциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/152
